Test produit : Lames auto-adhésives Gerflor
Re: Test produit : Lames auto-adhésives Gerflor
Message par Vince » 27 août 2013, 00:44
Maxime a écrit :Merci pour vos retours ;)
J'attaque le papier peint dès que les températures baissent et j'enchaine sur le sol :)
Le résultat, le résultat !! :)
Message par Izno » 27 août 2013, 10:52
Question bête : Mes beaux parents voulais refaire le sol de leur cuisine, actuellement carlée, avec ses lames, et le vendeur leur à déconseillé de les poser directement sur le sol existant, car il dit que les lames vont creuser dans les joints, et qu'il faudrait faire un ragréage avant.
J'ai du mal à croire que ça va creuser moi.
Vous en pensez quoi vous qui en avez posés ?
Message par Vince » 27 août 2013, 15:08
je pense que c'est une mauvaise compréhension.
Les lames ne vont pas creuser les joints, les lames étant souples, vont prendre la forme des joints et le carrelage se verra (enfin la forme du carrelage).
Donc en effet, lors de la pose de lames sur du carrelage, il est préconisé de ragréer le sol (surtout au niveau des joints) pour un résultat idéal.
Le souci étant (en dehors du coté esthétique) que si la lame n'est pas bien posée, elle risque de se décoller dans le temps (poussière, humidité, ...).
Message par Izno » 27 août 2013, 15:17
Non non j'avais bien compris, mais je ne pensais pas que les lames était si souple que ça, surtout qu'en plus, il leur conseillait de la poser sur une sous couche de ce type :
Je ne vois pas cette sous couche épouser la forme des carreaux...
Message par J.Charles » 29 août 2013, 22:15
Hello,
Je te confirme que les joints se verront avec le temps.
J'en ai posé sur de la sous-couche (genre cartonnée) et c'est pas terrible. Ca bouge avec le temps. Je pense que le ragréage est la solution idéale. Ou alors, du vrai parquet :) Parce qu'au final... tu vas vite en avoir pour le meme tarif ;)
Maxime
Message par Maxime » 03 septembre 2013, 16:57
Le résultat arrive bientôt j'ai fini le papier peint et au final j'ai "sponxer" le parquet (une éponge rouge :lol: )
Question bête, je peux poser mon vinyl en plusieurs fois, genre faire 3m² demain puis la suite quand je peux ?
Autre question un peu hors sujet, j'ai repeins les plinthes mais je ne les ai pas vernies... Est ce quand même recommandé de le faire ?
jdkalex
Message par jdkalex » 15 mai 2014, 11:52
salut à toutes et à tous
j'ai posé il y a 18 mois des lames de plancher PVC dan tout mon appartement, avec un ragréage sur le carrelage d'origine et la pose semi-libre d'un isolant textile plastifié. ( plastique coté carrelage)
le résultat était superbe.
depuis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de lames qui s'écartent les unes des autres jusqu'à 4mm
sauriez-vous pourquoi?
et
au milieu du séjour et dans ma cuisine certaines lames se décollent et se courbent.
qui saurait m'expliquer ces phénomènes et me suggérer une solution.
jdkalex
Bricoler c'est réaliser certains rêves
Message par J.Charles » 15 mai 2014, 12:38
(re)Salut,
Ecoute, j'ai exactement le même phénomène dans une chambre avec un parquet sous les lames. Et comme toi, j'avais posé un isolant (feutrine plastifiée) entre le parquet et les lames (Gerflor).
J'ai posé le même type de lames (marque LeroyMerlin cette fois) dans une autre chambre sur plancher bois directement et sans isolant cette fois. Résultat aucun retrait pour le moment.
Vince en a posé dans tout sons salon et sa cuisine, directement sur le carrelage. Il n'y a pas de retrait non plus.
Je pense que c'est l'isolant qui est en cause, c'est lui qui doit bouger et créer les soucis que nous connaissons.
Si quelqu'un a d'autres exemples à nous donner avec et sans retrait en fonction du support, c'est très très interessant ... n'hésitez pas.
Message par Vince » 15 mai 2014, 18:22
salut,
Je confirme, sur sol dur (parquet ou carrelage en direct), cela n'a bougé dans aucune des pièces... ca doit donc venir de l'isolant :(
jdkalex
Message par jdkalex » 16 mai 2014, 18:04
Merci pour vos réponses
donc j'en déduit que mes 60m² de plancher vont de défaire au fil du temps :|
diable moi qui m'étais un peu isolé de mes chers et bruyants voisins... :D
