Installation verrière d'entrée
UNr8C
Message par UNr8C » 03 septembre 2018, 14:37
Bonjour à toute la communauté,
Récent propriétaire, ceci est mon premier post, en tant que novice bricoleur.
Je souhaite installer une petite verrière pour créer une entrée qui n’existe pas aujourd’hui…
La verrière étant courte (moins de 1m de longueur), j’ai pensé à réaliser un muret en placo avec rails doublés.
Plusieurs questions/doutes avant de me lancer :
1/ La verrière + vitres faisant environ 17 kg, le muret en placo peut-il suffire ? J’aurai préféré éviter des carreaux de plâtre.
2/ Je prévois de la fixer entre le sol en parquet et une poutre au plafond. Pensez-vous qu’il y ait un risque que la poutre travaille dans le temps et puisse désolidariser l’ensemble ?
Je précise que je suis dans une maison récente, qui date de moins d’un an.
D’avance un grand merci pour votre aide )=
Cordialement,
Re: Installation verrière d'entrée
Message par J.Charles » 04 septembre 2018, 20:01
Salut Unr8c (c’est ton prénom ??? ),
Alors pour la cloison, moi je partirais sur du carreau de plâtre, parce que le placo risque de travailler, pas à cause du poids de la verrière mais en latéral. Notamment à l’angle haut et opposé au mur. Mais ce n’est que mon avis.
Sinon aucune hésitation pour la poutre tu peux y aller pour mettre ta verrière surtout si c’est une maison récente. D’ailleur C’est une poutre porteuse ou juste pour décorer ?
Hésite pas à nous faire quelques photos ... on adore ça :)
)= J.Charles
