Brique décapée
jeanrene
Brique décapée
Message par jeanrene » 14 mai 2012, 19:12
Bonjour
J'ai un pan de mur qui à été décapé et les briques sont magnifiques
Donc les ont été sablées et rejointées
Comment les traitées en surface pour éviter la poussière?
Brique décapée
Re: Brique décapée
Message par lionel25680 » 15 mai 2012, 00:13
un truc tout con: la colle à papier peint (de la cellulosique, très diluée: 1 pour 200 qui va laisser ton mur respirer) ;)
Il y a aussi le sel d'alun (achète ça en pharmacie) dosage: 100g par litre d'eau et tu vaporise au pulvérisateur.
Sinon, il existe des vernis spécialement conçus (j'ai jamais testé)
où les produits olléofuges, hydrophuges que l'on utilise pour protéger les dalles de terrasse? (peut être...)
Dans tous les cas il te faut un produit microporeux respirant et fait des test sur des briques avant d'appliquer un produit sur ton mur car tu peux avoir une modification de teinte...
jeanrene
Re: Brique décapée
Message par jeanrene » 15 mai 2012, 09:54
Merci de ton message éclairé
Voilà un site de partage qui demarre bien
Félicitations aux fondateurs
