Test produit : enduit de rebouchage Toupret en pâte
Message par Vince » 30 janvier 2013, 16:08
Re: Test produit : enduit de rebouchage Toupret en pâte
Message par Vince » 31 janvier 2013, 15:33
Et voilà, article en ligne pour tous commentaires ;)
Message par lionel25680 » 14 février 2013, 03:29
Petite astuce pour éviter le ponçage et son lot de poussières: un petit coup d' éponge lorsque l'enduit vient de faire sa prise: tu élimines ainsi toutes les bavures et évites les différence de grains entre ton nouvel enduit lissé/poncé et ton support d'aspect rugueux (techniques valable uniquement sur des petits travaux de retouches comme ici ;) )
Sinon, un enduit bien préparé ne se rétracte pas.... s'il se rétracte au séchage, c'est qu'il a été préparé trop humide. Il faut qu'il soit de consistance ferme. C'est un peu le défaut des enduits "tout pret": la consistance n'est pas assez ferme, trop humide, il se rétracte.
Aussi, au lissage à la spatule, il faut penser à enlever régulièrement le surplus d'enduit sur celle ci. C'est le surplus qui creuse l'enduit... Veiller aussi a toujour conserver la même inclinaison a la spatule: 1 premier passage spatule pe inclinée pour enlever le plus gros et un second dans la foulée beaucoup plus incliné pour lisser (en plus, dans ton cas de support rugueux, une inclinaison plus couchée de la spatule évite ce foutu effet ricochet qui donne des effets de petites vaguelettes :-) )
Message par lionel25680 » 14 février 2013, 03:35
Je revois les photos et ton support n'est pas rugueux en fait... c'est juste ton appareil photo qui fait des zoom d'une sacré fichu bonne qualité! :-)
Message par Vince » 14 février 2013, 15:56
lionel25680 a écrit :Je revois les photos et ton support n'est pas rugueux en fait... c'est juste ton appareil photo qui fait des zoom d'une sacré fichu bonne qualité! :-)
:D c'est bien ça ;)
En tout cas, merci pour les petites astuces !
