Isolation par l'intérieur Maison OSB
Message par Yoyo » 07 mars 2014, 16:18
Dans mon habitatoscope j'ai parlé pour des raisons économiques et de rapidité je voulais isoler par l'intérieur voir le sujet ici : http://www.zonetravaux.fr/forum/viewtop ... 1&start=20
Est ce que je peux mettre directement ces panneaux entre mes montant en bois ? Il y a un par vapeur intégré a chaque bloc.
http://mennecy.e-bricodrive.fr/produit- ... 3,2526.htm
Merci de votre aide !
Re: Isolation par l'intérieur Maison OSB
Message par Izno » 16 mars 2014, 13:26
Oui biensur que tu peux mettre ça, mais 45mm d'épaisseur c'est pas beaucoup.
Tu as là un lambda de 0,038, soit un R de 1,18, sachant qu'aujourd'hui pour te donner une idée le crédit d'impot est donné pour un R de 3,75.
Donc meme avec un laine de 100mm tu n'atteins pas cette performance.
Pour calculer ton R voici la formule : R = e/ λ avec e en mètre.
Tu peux aussi entendre parler de U et U = 1/R
Message par Yoyo » 16 mars 2014, 22:56
Alors du coup avec quel matériaux puis je avoir le meilleur R avec une épaisseur max de 100mm.
Il y a tellement de matériaux c'est assez impressionnant et difficile de tout comparer pour réussir a avoir un bon rapport prix performance !
Message par Izno » 02 avril 2014, 23:43
L'isolant que tu puisses mettre qui a le meilleur lambda que je connaisse est l'ultra 22 de chez Weber.
Tu as un lambda de 0.022 contre 0.038 pour un poly blanc expansé classic ou 0.032 pour un poly graphité.
Soit pour une épaisseur de 100mm un R de :
PS15 blanc : 2,6
PS15 RT+ : 3,1
Ultra 22 : 4,5
Il y a peut etre mieux, mais je ne connais pas dans ce cas. ;)
