Certification Isolant, comment ça se passe.
Message par Izno » 17 mai 2012, 11:23
Azizlumiere a écrit :
Je suis peut être une quiche mais ca m'interresserais que tu définisse toutes les abréviations que tu mets, car j'ai du mal a suivre... ATE, DTA, ITE, PV acermi! ;)
Merci d'avance, je pourrais tout rechercher mais si a chaque phrases faut que j'ouvre une fenetre google! :D
Quentin
Pour répondre a la question de Quentin, j'ouvre un nouveau post qui vous intéressera peut etre :
ATE : Avis Technique Européen, qui va OBLIGATOIREMENT avec un DTA : Document Technique d'Application.
ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur, cf mon Avatar.
PV Acermi : Procès Verbal de l'Acermi.
Acermi : Associtation pour la CERtification des Matériaux Isolant.
C'est assez compliqué a expliqué mais lorsque qu'un industriel sort un nouvel isolant, comme pour tout nouveau produit du bâtiment il doit faire réalisé des essais au Laboratoire du CSTB (Centre Scientifique et Technique de Bâtiment) ou par celui du LNE (Laboratoire National de Métrologie et d'Essais).
Dans le cas d'un isolant polystyrène une fois les test réalisés, et si les résultats sont satisfaisant, l'acermi délivre un procès verbal, de classification de l'isolant selon le classement isole.
I : Propriété mécanique en compression, avec 5 niveaux de I1 à I5.
S : Comportement aux mouvements différentiels, avec 5 niveaux de S1 à S5.
O : Comportement à l'eau, avec 3 niveaux de O1 à O3
L : Propriétés mécaniques utiles en cohésion et flexion, avec 4 niveaux de L1 à L4.
E : Perméance à la vapeur d'eau avec 5 niveaux de E1 à E5.
Je ne peux pas vous dire a quoi corresponde les niveaux, mais dites vous juste que les niveaus minimaux pour un isolant sont I1, S1, O1, L1, E1.
Pour les isolants minéraux, c'est un autre classement, sur lequel je n'ai aucune info pour le moment.
Maintenant que cet isolant, est reconnu comme commercialisable, il peut etre ajouté a un système de construction, puisque c'est souvent son but premier.
Si je prend l'exemple d'une ITE :
L'isolant va etre collé sur la maçonnerie, puis il va y avoir l'enduit de marouflage avec la toile en fibre de verre, en enfin l'enduit de finition.
L'industriel réalise donc une maquette de ce produit, et retourne au Laboratoire du CTSB ou du LNE, pour faire passer de nouveaux tests a l'ensemble du système. Je ne connais pas la nature de tout ces essais, mais il y'a des tests de permeabilité a la vapeur d'eau et a l'air, de bonne tenue, d’adhérence, sismique...
Si l'ensemble des essais sont réalisés avec succès, vous avez le droit a votre ATE et votre DTA pour ce système.
Si l'industriel décide de changer la formule de sa colle, il doit repasser l'intégralité des tests pour avoir un nouvel ATE et un nouveau DTA, et biensur tout ces test ne sont pas gratuits, et coutent meme très cher, et demande enormement de temps et d'investissement.
Cela signifie aussi que si vous prenez la colle chez un industriel A, le poly chez B, l'enduit de marouflage et la toile de fibre de verre chez C, et la finition chez A à nouveau pour avoir les meilleurs prix, vous travaillerai hors ATE. Alors outre le fait qu'il se peut qu'il est des défault de compatibilité entre les produits, le risque est surtout en cas de probleme une fois le chantier fini. L'assurance décennale de l'artisant de rétractera car le système employé n'est pas reconnu.
----------------------- Edit Vince
En complément, vous trouverez ci dessous le dossier de certification Isole envoyé par Izno :
Cliquez ici pour ouvrir le document
Dernière modification par Izno le 18 mai 2012, 10:28, modifié 1 fois.
Azizlumiere
Re: Certification Isolant, comment ça se passe.
Message par Azizlumiere » 17 mai 2012, 12:00
Vraiment pas mal, merci pour ces explications Mathieu! ;)
Quentin
Message par J.Charles » 17 mai 2012, 14:15
Super, merci pour ces infos Izno. Ca servira à pas mal de monde ;)
Message par Izno » 18 mai 2012, 10:38
Je viens de me faire mailé par le service technique, un fichier PDF de 26 pages, décrivant le processus du classement ISOLE pour les isolants polystyrène.
Comment est-ce que je peux le mettre en ligne ?
Message par Vince » 18 mai 2012, 21:48
Izno a écrit :Je viens de me faire mailé par le service technique, un fichier PDF de 26 pages, décrivant le processus du classement ISOLE pour les isolants polystyrène.
tu peux me le mailer et je le mettrais en ligne ;)
vince at zonetravaux.fr
Merci !
Message par Izno » 21 mai 2012, 12:26
Je viens de te le mailer comme convenu.
Merci beaucoup.
EDIT : Visiblement tu es en vacances en ce moment, car je viens de recevoir ça :
I am out of the office until 04/06/2012.
SUPPRESSION DES INFOS PERSONNELLES PAR JC
Best regards
Par ailleurs, ce n'est pas le n° de tel que j'avais te concernant. Le 06 60 XX XX 18 est-il tjs d'actualité ?
Message par J.Charles » 21 mai 2012, 20:28
Izno,
Merci de ne pas diffuser ce genre d'informations, les emails et les numéros de tel en clair c'est pas terrible ;)
Le numéro de tel est bien d'actualité et pour le mail il faut lui envoyer sur vince(at)zonetravaux.fr
Message par Vince » 21 mai 2012, 22:45
J'ai tout bien reçu aujourd'hui ;)
je mets ça en ligne rapidement et merci !!
PS : les infos sont un retour de ma boîte Pro, garde le tél perso, c'est mieux ;)
Message par Izno » 22 mai 2012, 07:20
JC c'est bien le mail que j'avais envoyé.
Et pour le tel j'avais fais exprès de mettre certain caractère en X pour ne pas divulguer le n° de Vince au grand public, mais je viens juste de calculer que j'ai oublié de la faire pour le pro. J'ai fais un bete copier/collé sans réfléchir.
Désolé.
Message par Vince » 04 juin 2012, 13:57
Suite à l'envoi du dossier par Izno, j'ai édité son message pour vous donner le lien vers le document en question :
