Tutoriel : Transfert de photo sur bois
Message par Vince » 26 mars 2013, 18:09
Chez ZoneTravaux, on aime varier les plaisirs et lorsque nous ne sommes pas en train de faire du gros oeuvre, nous faisons un peu de déco ou essayons de nouvelles techniques.
J’ai testé pour vous le transfert de photo sur bois ou comment donner un peu de relief à une photo à la transférant sur un support original !
Dans ce tutoriel "Do it yourself", pas besoin de muscle, au contraire, il faudra un peu de finesse.
Vous le verrez dans les différentes étapes, le principe et la technique sont assez simples et surtout, cela vous donnera des idées pour réaliser différents types de transferts sur bois (plus ou moins vieilli, supports plus ou moins en relief, …)
1/ Liste des outils et matériaux nécessaires
Au final, nous n’avons pas besoin d’une multitude d’outils et de matériaux pour réaliser ce transfert sur bois :
  • Une défonceuse pour créer votre support (ou simple scie en fonction du rendu)
  • Un pinceau
  • Une photo imprimée à l’aide d’une imprimante laser (important)
  • Un morceau de bois à votre convenance (de préférence clair)
  • Des ciseaux
  • Une raclette ou instrument plat pour lisser
  • Du vernis (en bombe ou au pinceau)
  • De la colle type gel medium
2/ Réaliser et préparer votre support en bois
Vous pouvez prendre différents types de bois mais je vous conseille un bois clair. De plus, vous pouvez jouer sur le relief et la structure du bois (veines ou noeuds apparents).
Dans mon exemple, je me suis préparé une petite planche dont j’ai travaillé les angles à l’aide d’une défonceuse, un super outil vous permettant d’avoir des résultats très sympa sans trop de difficultés. Au passage, je prépare, d’ici quelques jours, un article sur le test de cette défonceuse Triton… et ça promet !!
3/ Préparer votre photo
Je ne vais pas vous expliquer comment imprimer votre photo mais sachez qu’il est important, pour avoir un beau résultat, d’utiliser une imprimante laser. Le transfert de l’encre se fera de manière nettement plus efficace.
Vous le verrez par la suite, le transfert sur bois va inverser votre photo. Il est donc important de travailler légèrement votre photo sur ordinateur avant de l’imprimer.
A l’aide de votre logiciel de retouche d’images et de la fonction « Inverser », retourner votre photo avant de l’imprimer.
Vous devez aussi redimensionner votre photo pour que celle-ci soit de la taille du support en bois que vous choisirez.
J’utilise, de mon coté, le logiciel GIMP, logiciel gratuit et Open Source (cliquez sur l’image pour le télécharger)
Enfin, imprimez votre photo sur une feuille de papier blanche standard, tout simplement ! Une fois imprimée, il suffit de découper votre photo à la taille du support en bois avec des ciseaux.
4/ Coller votre photo sur le bois
Munissez vous de votre colle et badigeonner votre photo, coté photo puisque nous la retournerons pour la coller au support en bois. N’hésitez pas à mettre de la colle, nous supprimerons l’excédent plus tard.
Prenez vos pinceaux et assurez vous de bien répartir la colle sur la surface totale de la photo. Il ne doit pas rester de trous sinon les couleurs ne colleront pas au bois.
Lorsque la photo est bien positionnée sur le cadre, nous allons retirer l’excédent de colle. Pour cela, à l’aide d’une raclette ou d’un instrument plat (non coupant), partez du centre et appuyer sur la photo vers l’extérieur du cadre.
Cela fera sortir le surplus de colle et assurera que votre photo est bien en contact avec le bois. Répéter plusieurs fois la démarche pour ne pas qu’il y ai de bulle. Attention, n’appuyer pas trop fortement sur votre photo au risque de déchirer le papier.
Lorsque vous avez terminé cette étape, nous allons placer un poids au dessus de notre photo et laisser sécher pendant 8 heures. Et oui, c’est long mais c’est important que la colle pénètre bien dans la couleur pour que, lorsque nous retirerons le papier, celle-ci reste bien accrochée au support.
Votre photo est fin prête pour l’étape la plus sympa mais aussi la plus délicate de ce tutoriel ! Passez votre doigt sur la photo et vérifier que l’ensemble est bien sec et non collant.
5/ Retirer le papier pour faire apparaître la photo
Pour cela, humidifier votre photo soit en la plaçant sous l’eau (il ne faut pas la noyer non plus !) soit à l’aide d’un chiffon humide. Attendez quelques instants pour que le papier soit humide.
Afin de retirer le papier, il existe 2 techniques, soit à l’aide d’un chiffon humide soit avec votre doigt. J’ai préféré utiliser mes doigts pour mieux sentir ce que je faisais car, en appuyant un peu trop fort avec un chiffon, la couleur pourrait partir rapidement. Faites de légers ronds avec votre doigts et vous sentirez le papier faire de petites boulettes, c’est bon signe, ça marche !
Prenez votre temps et si besoin ré-humidifier légèrement votre papier. Plus doucement vous irez et mieux la couleur tiendra. Petit à petit, les couleurs apparaîtront sous le papier. Pour un aspect un peu vieilli (nous le verrons plus tard), appuyer un peu plus fortement sur la couleur pour la faire sauter.
6/ Quelques finitions !
De mon coté, je ne voulais pas que la photo soit parfaite, je voulais un petit aspect rustique, vieilli. A certains endroits, j’ai frotter légèrement plus fort afin de voir le bois au travers de la couleur. Ce petit effet peu être réalisé sur les bords de la photo, ça rend super bien.
Avant de passer à l’étape suivante, assurer vous que tout le papier a bien été retirer. Lorsque c’est fait et que vous êtes sûr du résultat, nous pouvons passer au vernissage. Je conseille d’utiliser un vernis tranparent en bombe (brillant ou mat), bien plus pratique à utiliser et surtout, vous serez sûr de ne pas dégrader votre travail avec un pinceau…
Laisser sécher votre vernis pendant quelques minutes et votre réalisation est terminée ! Il ne vous restera plus qu’à adapter un système pour accrocher votre nouvelle photo sur un mur. Avec le vernis, vous constaterez que le contraste de la photo s’est améliorée. Jouer sur le vernis mat ou brillant pour différents types de rendu !
Je parlais au début de relief. En fonction du bois que vous avez choisi, celui-ci sera plus ou moins visible. De la même manière, si vous utilisez une grande planche en bois, positionnez votre photo en adéquation avec les noeuds du bois pour un super rendu. Dans les zones claires, le bois ressortira vraiment bien, il est même possible d’utiliser de la cire (type cire à escalier) afin de faire ressortir encore le relief du bois).
Jouer sur le relief et les noeuds du bois
7/ Admirer le résultat et entraîner vous
Ce petit tutoriel semble très simple et en effet, il l’est. Le résultat ci-dessous est mon 1er essai et j’avoue qu’après avoir essayer, j’ai envie d’améliorer la technique : utiliser d’autres type de colle, jouer avec la wax ou la cire pour optimiser le rendu du bois mais aussi, mieux choisir ma photo et jouer sur le logiciel de retouche pour un aspect plus rustique (sépia, noir & blanc, …)
L’idée de me lancer dans cette aventure est venue d’une petite trouvaille sur Internet. Sur le site digital photography school, un tuto en anglais est disponible et le rendu est vraiment… GENIAL !
et toujours, si vous avez des questions sur notre tutoriel, c'est ici ;)
d'ailleurs, si vous voulez nous montrer votre rendu, je suis preneur !
Re: Tutoriel : Transfert de photo sur bois
Message par Vince » 29 mars 2013, 09:53
Et article en ligne ;)
Malabar
Message par Malabar » 03 mars 2016, 11:00
Fantastique ! Merci pour ce tutoriel sur cette technique que je ne connaissais pas.
doudou56
Message par doudou56 » 04 mars 2016, 10:50
super merci beaucoup pour le tuto je crois que je vais pas tarder a tester...peu tu me dire qu'elle colle as tu utilisé?
Malabar
Message par Malabar » 04 mars 2016, 12:31
Bonjour !
Je crois qu'il dit "De la colle type gel medium" dans son tuto, mais c'est vrai que ça mériterait de plus amples explications. Sur un autre blog, j'ai vu qu'on pouvait utiliser cette colle gel ou même une colle acrylique normale. Ca irait avec là pébéo Vince? Je crois que je vais tenter le coup le weekend prochain!
Vince, tu parles de Gimp dans ton tuto. J'ai justement un petit souci avec ce logiciel, alors peut-être que tu pourras m'aider. J'essaye de faire une tasse magique pour ma fille, mais on me demande de convertir l'image dans un autre espace de couleur, le CMJN (voir source). Tu as une idée de comment on fait ça?
Encore une fois, merci pour toutes ces bonnes idées. Bon weekend bricolage !
