Réaliser un TimeLapse pendant vos travaux
Message par J.Charles » 16 mai 2013, 08:59
Je vous avais parlé d’un truc mystère assez sympa lors de mon précédent article dans lequel je vous détaillais le montage d’une cloison en placo : il s’agissait de la préparation de ce timelapse. C’est quelque chose de très ludique, de facile à faire, mais surtout, dont le rendu est vraiment terrible lorsqu’on l’utilise pendant ses travaux ! Je vous laisse regarder le résultat et ensuite je vous explique comment on fait ce genre de petit film.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ysMll0hCec
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du TimeLapse, c’est super simple, il suffit de prendre des photos à intervalles réguliers puis de les assembler ensuite grâce à un petit logiciel qui va faire tout le travail à votre place.
Pour ma part, j’ai réalisé ça avec une GoPro qui possède non seulement un grand angle ( ce qui permet de voir une grande partie de l’environnement que je souhaite prendre en photo) mais surtout une fonction qui permet de prendre une photo toutes les 15, 30 ou 60 secondes.
Si vous n’avez pas de GoPro, vous pouvez réaliser votre montage avec n’importe quel appareil photo mais il faudra qu’il ne bouge pas pendant toute la durée de l’opération, ou du moins qu’il bouge un minimum pour avoir un résultat correct. Je vous conseille fortement d’utiliser un trépied à cet effet.
Il vous suffira alors de prendre une photo à chaque étape de votre réalisation. Il existe même des petits appareils qui permettent de déclencher votre appareil photo à intervalles réguliers de façon automatique et certaines marques proposent un logiciel pour le faire (via un cordon USB). Dernière astuce que j’ai déjà utilisée, une télécommande infra-rouge : l’appareil ne bouge pas et vous déclenchez de temps en temps à distance.
Une fois que toutes les photos sont prises, vous les importez sur votre ordinateur et vous allez ensuite utiliser un petit soft gratuit pour assembler tout ça.
Si vous êtes sur MAC, vous utiliserez TimeLapse Assembler : Cliquez ici pour le télécharger.
Si vous êtes sous windows, ça sera Timelapsetool : Cliquez ici pour le télécharger.
Pour ma part, j’utilise un MAC donc voici les réglages utilisés sur timelapse assembler :
Il ne vous reste ensuite qu’à ajouter une bande son et les textes que vous voulez, mais là c’est une autre histoire et on sort du sujet.
