Comment fixer une tablette sous un plateau de bureau ?
jean83fun
Message par jean83fun » 22 août 2018, 09:35
Bonjour à tous,
J'en appelle à vos idées, conseils et recommandations.
Je me suis fabriqué un bureau en contreplaqué de 18, collé, chevillé, parce que j'avais besoin de place de rangements, d'une place imprimante. On voit qu'il est composé de 3 parties : un caisson gauche où repose l'imprimante, un caisson droite, et entre les deux un grand plateau. Ce dernier est soutenu en arrière par un renfort vertical de 170 sur toute sa longueur (longueur "dans le vide" étant de 1100 environ), que l'on devine sou sua plateau, au fond, sur la première photo.
Evidemment, c'est après coup que m'est venue l'idée de ranger un clavier de synthétiseur de 840 le large, 250 de profondeur et 95 de hauteur SOUS le plateau, il y serait bien et donc la nécessité de fixer une tablette ainsi que le montre le schéma, en gardant un espace à gauche, pour ouvrir le bac de feuilles de l'imprimante, et à droite pour sortir les dossiers rangés dans le caisson.
La 3° photo représente cette jupette sous le plateau au fond et une schématisation de la tablette nécessaire.
Sur ce schéma, je suis toujours en 18, j'ai laissé 120 entre la tablette et le dessous du plateau, pour y glisser aisément mon clavier. Mais comment fixer cette tablette ? L'espace en dessous n'est que de 39 mm, donc pas d'équerres possibles.
1 - tendre une chainette entre les coins libres et l'arête de jonction tablette/jupe ? la tablette étant chevillée à la jupe en de multiples points ?
2 - tige vissée depuis les coins libres à la face sous le plateau ? où trouver ces tiges ? quel type ?
3 - faire une système coulissant ? lequel ? à fixer sous le plateau...
Auriez-vous une idée ingénieuse pour répondre à ce cahier des charges ? sans avoir à refaire la paroi arrière, ce qui peut se prévoir certes, mais si je peux éviter....
Je vous remercie par avance de vous bons conseils :- )
Jean
Re: Comment fixer une tablette sous un plateau de bureau ?
Message par J.Charles » 23 août 2018, 02:14
Salut Jean,
J’ai envie de dire ... trop facile :P
Tu peux simplement mettre des équerres, sauf que, au lieu de les mettre tête en haut (sous la tablette pour la partie horizontale et sur le panneau du fond vers le bas pour la partie verticale) tu les mets dans l’autre sens ( Comme ça : L ) et derrière le panneau du fond. Comme ça elles sont invisibles en plus. Tu me suis ?
)= J.Charles
Tonys12
Message par Tonys12 » 11 septembre 2019, 20:46
J.Charles a écrit :
23 août 2018, 02:14
Salut Jean,
)= J.Charles
c'est pas si simple à réaliser :roll: , j'ai galérer avant de réussir
