"Sk8 Chair" ou comment recycler un SkateBoard
Message par Vince » 24 septembre 2012, 14:38
Je ne sais pas pour vous mais personnellement, je prend un plaisir fou à créer ou bricoler des objets par moi-même. D’ailleurs, je commence, lentement mais sûrement, à m’équiper afin de pouvoir faire le maximum de choses sans demander l’aide de professionnels ou passer par la case, j’achète “tout fait” : outils, poste à souder, …
Dans ce post, je voulais partager avec vous ma “dernière création” mais loin de moi l’idée d’être un artiste, c’est plus de la petite décoration qu’une oeuvre d’art )=
Alors, ouvrez grand les yeux et voici la toute nouvelle “Sk8 Chair” ou comment trouver un nom pompeux pour désigner une chaise fabriquée à l’aide d’une Skate board !
En Synthèse :
  • Difficulté : Encore une fois, tout ce que je fais ne représente rien d’insurmontable et est réalisable par n’importe quelle personne qui aime se retrousser les manches.
  • Temps : Ce qui a pris le plus de temps dans ce chantier : la réflexion ! Et oui, ce n’est pas tout de se lancer dans un chantier, ici, je ne disposais d’aucun plan ou même de modèle. La réalisation a d’ailleurs été plutôt rapide une fois que tout était posé sur papier. Comptez un ou deux week-ends.
  • Coûts : Pour une fois, je vais être avare de détails sur le prix car cette réalisation est un cadeau… alors, un petit tour dans votre magasin de brico pour les pièces et un sur Internet pour connaître le prix d’une board et vous aurez facilement un aperçu du prix final
  • Outillage : Pour le coup, dans cette réalisation, il vous faudra un peu de matériel. Le plus important reste le poste à souder et les baguettes. Sinon, emparez vous d’une perceuse, un forêt, des vis autoforeuse, 5 tiges métal 10mm de 1m, 1 fer plat 2mm, de la peinture Epoxy, pinceau, une contreuse plombier de 10mm (diamètre le plus faible possible, vous verrez pourquoi) et une meuleuse pour parfaire vos soudures.
1/ Récupérer votre vieille board de skate
Quel bonheur de pouvoir sortir enfin cette bonne vieille board. Malheureusement pour elle, ce ne sera pas pour un dernier Ride mais elle me servira de modèle pour créer ce premier modèle. On commence par enlever les trucs et ne garder que la planche. Nous prenons ensuite toutes les mesures (distances entre les 8 trous de celle-ci.
2/ Préparer les pieds de la chaise
Votre chaise ne doit pas être trop haute ni trop basse et solide pour que celle-ci soit utilisable (ce ne sera pas qu’une oeuvre d’art, ce sera surtout quelque chose de fonctionnel !!).
Je suis donc parti sur des tiges en acier de 10mm pour 1m de long. Nous les cintrons à 180° soit une hauteur de chaise de 50cm. Le cintrage doit avoir un diamètre le plus faible possible afin que le rendu visuel des pieds soit sympa (mais aussi pour ne pas perdre en hauteur d’assise). Vous avez donc 4 cintrages à faire, un par pied.
/!\ veillez à réaliser des cintrages dans un même plan et de manière symétrique au risque d’avoir des pieds qui n’auront pas tous la même longueur et la même inclinaison !
3/ Préparer les supports entre la planche et les pieds
Pour que cette chaise soit bien solide, j’ai décidé d’utiliser des fer plat (2mm) qui traverseront le milieu de la planche pour que la structure complète supporte votre poids (si je peux éviter de me casser le Coccyx en m’asseyant…).
Ensuite, pré-percez les supports pour que ceux-ci tombent parfaitement en face des 8 trous déjà existants de votre board. Pré-percer est important car même si les vis sont autoforeuse (diamètre 4,5mm), elles ne traverseront pas les fer plats (d’ailleurs, cela ne perce quasiment que de l’alu…).
J’avoue avoir galérer avec ces vis et si je devais le refaire, j’utiliserais des vis/écrous comme d’origine sur votre Skate. Le rendu sera tout aussi bien et vous éviterez de perdre votre temps avec ces satané autoforeuses !
4/ Souder les pieds aux supports
On commence à entrer dans le vif du sujet et la partie la plus sympa de l’opération : la soudure.
Récupérez les “pieds” précédemment réalisés et soudez les aux supports (les fer plats). Une soudure de part et d’autre des trous réalisés :
Assurez vous que vos soudures soient solides ! Vous pouvez d’ailleurs commencer par décaper et nettoyer les fer plats avant de souder. Celle-ci doivent faire le tour des tiges et n’hésitez pas à les tester avant la prochaine étape ! Vous pouvez constater que j’ai arrondi les bords des fer plats afin que les finitions soient plus jolies (même si c’est sous l’assise et donc non visible, les finitions, c’est le plus !).
5/ Régler l’écartement des pieds
Dans l’étape précédente, je n’ai pas fait mention de l’écartement des pieds. Si ceux-ci sont trop rapprochés, il y a de grandes chances que votre chaise ne soit pas du tout stable ! Pour régler cet écartement, la mesure prise est la largeur de la board. Nous verrons juste après comment nous solidifierons l’ensemble.
Dans la photo ci-dessous, l’écartement est nettement trop faible (pose à blanc). Il faut donc impérativement penser à mesurer l’écartement avant de réaliser vos soudures !
6/ Solidariser l’ensemble et dernières soudures
Une fois que les soudures des pieds aux supports sont faites, nous allons solidariser les pieds entres-eux. Cette étape est indispensable pour que votre chaise soit solide ! Je me suis servi de la dernière tige pour récupérer 2 morceaux de la largeur de la board.
Pensez à souder ces tiges légèrement en décalé (vers le haut de la planche) pour que, une fois soudées, elles ne dépassent pas des pieds. Dans le cas contraire, la chaise reposera sur ces tiges et non sur les pieds ce qui nuira à la stabilité de la chaise ! Au pire, si la soudure dépasse légèrement, munissez vous de votre meuleuse et aplanissez les soudures.
7/ Vérification et peinture
Normalement, si vous avez bien suivi toutes les instructions, les pieds de votre toute nouvelle chaise doivent être “parfaitement” symétrique, auquel cas, vous pouvez passer à la peinture.
Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas trop tard et c’est l’avantage de l’acier. Quelques bons coups de maillets feront l’affaire… heu… à vos risques et périls
J’ai utilisé de la peinture Epoxy (un peu de rab que j’avais après avoir bricolé ma voiture de rallye – voir Team 102). C’est une peinture avec durcisseur qui a le mérite d’être extrêmement résistante (ici, finition brillante). Vous pouvez aussi utiliser de la peinture en bombe qui a le mérite d’avoir un très bon rendu (pas de trace de pinceau).
8/ Installation de la board et résultat
Ce serait dommage de se donner autant de mal pour que votre chaise ne soit pas belle… J’ai donc décidé de remplacer ma vieille board (qui m’a servi de modèle) par une board toute neuve. Rendez vous dans votre skate shop ou sur Internet et choisissez le modèle qui vous plait, pensez à ne pas coller le grip sur la face supérieur, ce serait dommage d’user votre pantalon à chaque fois que vous vous asseyez…
Il ne vous reste plus qu’à admirer le résultat et trouver un petit coin chez vous pour mettre en valeur votre toute nouvelle réalisation !
N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête ;)
Re: [Sujet en cours de rédaction]
Message par Izno » 25 septembre 2012, 20:01
On attend de voir ça.
Message par Vince » 27 septembre 2012, 14:39
j'attends que la personne reçoive son cadeau avant de montrer le rendu à tout le monde :)
Ca devrait être bon pour ce we ! J'ai une petite appréhension... ce sera une première au niveau de la conception Home Made :roll: )=
A très vite
cecoune
Message par cecoune » 01 octobre 2012, 10:52
J'ai hâte de voir ça aussi !
Message par Vince » 05 octobre 2012, 17:34
et voilà, l'article est enfin en ligne ;)
vous pouvez maintenant admirer ce que j'ai fait avec mes 10 petits doigts !
PS : entre temps, j'ai eu l'occasion de faire un 2e prototype qui n'est pas mal du tout, à très vite en photos !
Re: "Sk8 Chair" ou comment recycler un SkateBoard
Message par Vince » 05 octobre 2012, 19:32
Salut tout le monde,
Suite à la production du 1er prototype, j'ai vu pas mal de petites choses que je souhaitais changer )=
Et oui, j'ai tendance à réfléchir en avançant et du coup, ce 2ème essai n'est pas mal du tout (enfin les goûts et les couleurs, hein !).
1er constat :
Le cintrage des pieds sans outil est une vrai galère !!! Soit le cintre n'a pas le même angle soit il n'est pas dans le même plant... bref, ce n'était pas top.
=> Solution : je me suis équipé de ce merveilleux petit outil destiné au plombier. Certes, c'est censé cintrer des tubes en cuivre mais cela passe aussi avec des barres rondes acier. Au niveau des dimensions, je suis parti sur du 8x10 (8 = diamètre de cintrage et 10, taille maxi des machoires)
2ème constat :
Les vis autoforeuse, ou devrais-je dire autofoireuse..., sont une horreur à utiliser dans de la'acier un peu épais. Du coup, au lieu d'avoir un jolie finition avec ces vis, le rendu n'est pas excellent !
=> Solution : je suis parti sur des vis normales et écrous borgne. La finition est nettement meilleure et pas de recoupe à faire. Le surplus des vis est caché par cet écrou. (le tout en 5mm afin de passer parfaitement dans les trous d'origine de votre board)
3ème constat :
Les 2 traverses qui relient le bas des pieds devaient être décallées légèrement vers le haut afin qu'avec la soudure, rien ne dépasse des pieds. Sinon, vous avez 9 chances sur 10 que votre chaise soit bancale... pas cool !
=> Solution : pour les pieds, conserver le diamètre de 10mm mais pour les 2 traverses, opter pour du 8mm. Même avec les soudures, rien ne dépasse et d'ailleurs, le rendu est plus sympa !
4ème constat :
Mais là, cela dépend de vos goûts, j'ai choisi de changer les tiges qui composent les pieds pour donner un coté plus rustique, plus "industriel" à ma chaise. Je suis donc passé de tiges lisses à des tiges à béton. Elles ont un effet un peu strié très sympa qui a l'avantage de se suffire à elle-même, c'est à dire que vous pouvez les vernir simplement et non pas les peindre
Mais plus que des mots, vois les photos de ce 2ème prototype. J'espère qu'il vous plaiera mais en même temps... il est chez moi et moi, ça me plait :lol:
et de plus près :
A bientôt et surtout, venez partager vos propres réalisations dans cette section, nous en sommes friands :)
Message par J.Charles » 08 octobre 2012, 14:38
Eh bah ... C'est propre mon grand !!! Il reste plus qu'à faire produire le prototype en quantité suffisante pour le vendre ;)
Message par Izno » 09 octobre 2012, 07:24
Sympa ce petit tabouret !
J'ai pas vu, mais au final, la personne était contente de son Kdo ?
Message par Vince » 09 octobre 2012, 09:21
Izno a écrit :Sympa ce petit tabouret !
étant un fan de glisse, j'ai cru comprendre que le cadeau lui avait bien plu :)
Message par Izno » 10 octobre 2012, 19:10
Restes à faire le model 2 places avec un snowboard ! :D
