Test : Sous-couche Universelle LUXENS
Adhésifs décoratifs, peinture, diverses techniques
Message par Vince » 06 février 2013, 18:06
Re: Test : Sous-couche Universelle LUXENS
Message par Vince » 08 février 2013, 13:16
et voilà, article en ligne ;)
Message par J.Charles » 12 février 2013, 14:29
J'ai payé 90€ un pot de 15 litres de sous-couche professionnelle ... C'est triste à dire mais je pense que la qualité des peintures vendues en grande surface de bricolage n'est vraiment pas à la hauteur.
Il vaut mieux se rendre chez un professionnel de la peinture. On s'y retrouve de toute façon.
Les vraies bonnes peintures s'étalent beaucoup mieux donc ça peut paraitre plus cher (bien que dans mon exemple le prix soit identique) mais au final on est perdant par rapport à de la peinture professionnelle.
Dans mon cas j'ai acheté :
http://www.guittet.com/index.php?idrub= ... roduit=124
Et une peinture de la même marque derrière.
J'ai utilisé à peine un tiers du pot pour faire 80 m² de murs ... Et pas une goutte par terre :P
Message par lionel25680 » 14 février 2013, 02:45
Salut, je suis bien d'accord avec Jean Charles. En peinture (que se soit rouleaux, pinceaux, sous couche, peinture) il faut se servir au comptoir pro, la différence est flagrante;
Sinon, la luxens est selon moi, une des meilleure peinture de GSB, surement meilleure que la valentine en terme de rendu. Et détrompe toi, Vince, elle est très couvrante! Le secret, comme toute peinture acrylique est de charger à mort. Ton rouleau doit "crisser" en permanence. Aussi, il ne faut surtout pas chercher à la tendre mais juste la poser en couche régulière rapidement croisée ;). Il faut également travailler très vite...en atmosphère pas trop chaude (couper le chauffage) et ne surtout pas ventiler la piece pendant l'application. Normalement, tu n'as pas le temps de prendre de photo en cours de travail.... sinon, gare aux traces de rouleau (peinture qui seche très vite et ne supporte aucune reprise en cours de séchage). Ne jamais revenir sur une zone déjà peinte avant séchage complet.
Quant aux projections de gouttelettes, c'est une histoire de qualité de peinture... problème que l'on ne retrouve pas avec une peinture pro (marque Zolpan, la seigneurie, etc...). On peut limiter un peu le phénomène en coupant les poils aux extremité du rouleau.
Message par J.Charles » 15 février 2013, 10:05
Oui je pense que le faire de charger à mort est super important.
Moi suis fait "avoir" au départ en passant ma couche de finition et j'ai compris ensuite qu'il fallait pas lésiner et bien tremper le rouleau ! Par contre c'est plus compliqué de pas en foutre partout du coup :)
Les rouleaux aussi j'ai compris et je prends chez un pro maintenant ... au moins je peux le garder ! (L'outil parfait pour la marque).
Message par Izno » 02 mars 2013, 12:03
Les prix que vous annoncez pour vos peintures acheté en grde surface me font halluciné, c'est parfois plus cher que dans les enseignes de professionnels.
Message par Vince » 02 mars 2013, 19:28
en parlant d'enseignes de pro, des suggestions dans ce cas, je suis vraiment preneur ;)
Message par J.Charles » 03 mars 2013, 08:49
Je dirais, Sikkens, Colorine par exemple ... Et pour ma part la dernière fois que j'ai acheté je suis allé chez "Peintures de Paris". Ils ont pas mal de matos pour préparer et peindre ;)
Message par Izno » 05 mars 2013, 16:03
Ca me gene de parlait de ça, étant moi meme du métier, mais en vendeur de peinture pro tu en as plein :
Zolpan/Tollens c'est la meme boite maintenant, ils maintiennent les 2 marques, mais ce sont les memes produits.
La segneurie Gauthier
Caparol
Sikkens
Levis
Unikalo
Sto
Renaulac
J'en oublie surment, mais ce sont les principales.
Message par Vince » 05 mars 2013, 17:25
Merci pour ces infos ;)
Ca nous laisse des pistes à explorer !
