Salut Touxe, ca fait plaisir de te voir ici
Nouvelle maison... faut que tu m'envoies une photo alors !
Pour répondre à toutes tes questions :
Pour un pièce complète de type chambre de 8-10m2
1/ Temps passé : Compte un gros we histoire de bien respecter les temps de séchage
- Enduit de rebouchage jusqu'à 6h
- Sous-couche jusqu'à 2h
- Peinture même mono couche, il sera peut etre nécessaire d'en faire 2 !
Il faut savoir que si ton mur est sain et que la peinture d'origine est propre, tu peux directement peindre par dessus sans passer par la sous-couche.
Par contre, si, comme moi, tu as du papier peint à retirer, tout un enduit à refaire (bouchage + lissage) et donc ponçage, puis sous-couche et peinture, tu peux carrément prendre 3 we (je compte en we parce que la semaine, j'arrive pas à bosser en rentrant du taff
2/ Budget toujours pour une pièce de 8-10m2
- Enduit de bouchage en poudre : 10€ (ca se conserve bien en poudre)
- sous-couche 2,5l : 30€
- Peinture Dulux crème de couleur (je l'aime bien) 2,5l : 50€
- Adhésif de masquage : 9€
- faut penser à une spatule pour l'enduit : 10€
En gros, ce sera un petit billet de 100€ si le support est correct (je te donne les prix "grandes surfaces" type Leroy mais il existe des boutiques spécialisées Pro qui coutent moins cher)
3/ Difficultés :
Il y a un vrai coup de main à prendre pour l'enduit de lissage, je vois vraiment la différence entre les 1ers murs que j'ai fait et maintenant. Par contre, ce n'est pas dur mais long et chiant (surtout le ponçage)
Pour la peinture, en prenant ton temps, en chargeant bien le rouleau et en respectant les règles de base de la peinture, c'est très facile et rapide.
A savoir :
- Mettre ton adhésif en appuyant bien coté peinture afin que celle-ci ne s'immisce pas
- Commencer par peindre les coins au pinceau (haut, bas, latéral)
- Si tu fais le plafond, commencer par le plafond puis les murs
- Faire des sections de 50/50 en gros en croisant les passes et toujours finir dans le même sens (perso, je fini toujours en vertical surtout quand il y a des spots au plafond)
N'hésite pas à mettre un peu de papier journal au sol au cas ou ton rouleau goutte.
pas mal de conseils sur cet article :
http://www.zonetravaux.fr/2012/12/dulux ... e-douceur/
Bref, la peinture, c'est que du bonheur !!! c'est un des rares bricolages ou tu as un rendu direct
Bon courage et on veut des photos !
