Pose d'un plan de travail
Message par Yoyo » 23 mars 2013, 09:51
Salut les Bricolo !
A l'appart j'aimerais poser un plan de travail mais sans meubles en dessous car il y aura un lave vaisselle non encastrable en dessous.
j'ai un emplacement de 97,5 cm de large avec une profondeur de 61 cm
Voilà l'emplacement a emménager et je voudrais savoir aussi ce que vous me conseillé pour raccourcir l'arrivée d'eau qui est trop haute !
Je pensais mettre des tasseaux dans mes trois murs est ce que cela sera suffisant pour avoir un plan de travail assez rigide ?
Re: Pose d'un plan de travail
Message par J.Charles » 24 mars 2013, 10:25
Salut m'sieur !
Normalement pour un plan de travail on utilise plutôt de la grosse cornière métallique. Mais si c'est pour une toute petite surface, je dirais que ça peut le faire sans problème.
Pour raccourcir l'arrivée d'eau il faut sortir le chalumeau ... A moins de trouver un raccord qui se monte sans soudure, par compression, mais j'aime pas ça du tout. Et sur du cuivre qui a de la peinture dessus qu'il faut décaper etc ... tu risque d'avoir des fuites.
Sinon dans l'ordre, il faut déserrer les colliers pour écarter ton tuyau du mur, couper (pas à la scie à métaux mais au coupe tube) et mettre un raccord sur lequel tu viens revisser ton robinet ;).
Il faudrait que tu trouves le même matériaux que l'autre plan de travail mais ça c'est pas gagné.
Tiens nous au courant surtout !!!
Message par Izno » 24 mars 2013, 18:18
Je pense que tu t'en doute Yoyo, mais avant tout ça il faut couper l'alimentation en eau, et purger les tuyaux au maximum.
Par ailleurs si tu décapes la peinture sur le tuyau avec un bout de toile emeri, aucun soucis pour monter un raccord à olive derrière, si tu n'as pas de chalumeau ou de bec bunsen.
Pour tes tasseaux ça le fera sans problème. Chez moi je l'ai rentré en force volontairement, comme ça je n'ai pas de support, pas de trous donc, et j'ai le four et le micro-onde posé dessus.
Message par Yoyo » 29 mars 2013, 09:58
Je vais mettre des équerres métalliques alors !
D'abord je vais m'attaquer au tuyaux faut encore trouver l'arrivé d'eau pour couper l'eau mdr !!
Pour le plan de travail il y avait une chance car l'autre était garantie 5 ans mais apparemment l'usine ne le fait plus !
L'intérêt de la garantie 5 ans ne vaut rien bravo Fly !!
On va essayer de trancher completement et mettre un plan de travail d'une autre couleur !
Merci de vos conseilles !!
Message par J.Charles » 29 mars 2013, 14:46
Dans les cuisine des apparts, souvent c'est planqué derrière le meuble évier ... sinon regarde dans les chiottes ou dans la salle de bain.
Je pensais que les olives sur un tuyau pas neuf c'était problématique ... c'est bon à savoir.
Fait nous des photos de ton installation ;)
Message par Izno » 30 mars 2013, 18:15
Personnellement mon arrivé d'eau est sur le palier, ce qui fait que si je me trompe, je coupe l'eau de l'un de mes 5 voisins de palier.
Message par Yoyo » 31 mars 2013, 01:35
Ouai idem c'est sur le palier c'est cool a savoir la prochaine fois que le voisin du dessous me fais chier avec sa musique je descend et je lui coupe l'eau ^^
Message par Izno » 03 avril 2013, 17:18
:D :D :D
Message par Yoyo » 15 avril 2013, 08:37
Hello !
Me voici de retour avec la pose de mon plan de travail !
Premier point ce n'était pas un tuyau cuivre logique l'appart est neuf ^^.
Du coup j'ai coupé le tuyau et j'ai acheté un raccord a sertir sur mon multicouche en pensant que la pince coûtait une soixantaine d'euro.
Mais la grosse surprise 140 euros la pince bon ba j'achète, car le tuyau est coupé et on a plus d'eau. 10s et hop le robico reposé.
Pour la pose du plan de travail sans meubles en dessous :
- Cheville molly
- Crémaillère métallique (pour la pose d'étagère)
On trace avec règle et niveau, des petit trou cheville et hop pose des crémaillères on glisse le plan de travaille dessus qui rentre juste juste car les dimensions était pris au poil ^^
Un petit coup de sillicone et voilà le résultat.
Le petit rond plus claire sur la gauche des prises c'est la ou était fixé le robinet ^^.
Voilou le lave vaisselle arrive samedi prochain !
Message par J.Charles » 15 avril 2013, 15:49
140€ ça pique effectivement !
Tu n'as pas trouvé de raccord qui se pose sans pince ???
En tout cas, le résultat est propre ! Bravo !
(C'est mieux que les prises qu'on a posées au Maroc!!! :P )
