Eclairage : Les Interrupteurs Differentiels
Message par J.Charles » 12 mars 2013, 14:20
Re: Les Interrupteurs Differentiels
Message par Izno » 13 mars 2013, 07:53
Je connaissais les disjoncteurs différentiels mais pas les interrupteurs différentiels.
Quelqu'un connait-il la différence, car sur les photos, on dirait vraiment la meme chose.
Message par J.Charles » 13 mars 2013, 13:37
Bah attendons une explication de Rone71 mais je pense que le disjoncteur différentiel est celui principal en sortie de compteur tendis que les interrupteurs différentiels sont ceux installés dans le tableau. Mais est-ce juste une différence de nommage ou est-ce que ca fonctionne différemment je sais pas.
rone71
Message par rone71 » 13 mars 2013, 14:21
J.Charles a écrit :Bah attendons une explication de Rone71 mais je pense que le disjoncteur différentiel est celui principal en sortie de compteur tendis que les interrupteurs différentiels sont ceux installés dans le tableau. Mais est-ce juste une différence de nommage ou est-ce que ca fonctionne différemment je sais pas.
Un disjoncteur différentielle --> une partie disjoncteur (comme un fusible, elle limite l'intensité qui le traverse. Exemple un disjoncteur de 10A va s'ouvrir si l'on consomme 11A.)
--> une partie différentielle qui protège des contacts dit direct (défaut phase/ terre, quand on touche un conducteur sous tension)
Généralement on ne l'utilise pas en habitat ormis celui fourni par ERDF ( Type DB90 de schneider ou BACO de chez legrand pour ne pas citer de marque ;) )
Un inter différentielle --> une partie interrupteur, qui ne protège pas mais sert juste de coupure, le calibre doit donc être supérieur ou égal au disjoncteur ou fusible en amont
Il y a encore plein de chose à apprendre ;) les calibres, la sélectivité, les sélectifs, les instantanés ...
Rone 71
Bob le bricoleur du dimanche (après midi)
Message par Izno » 13 mars 2013, 18:54
Merci Erwan.
